03_软件工程师眼里的USB电气信号
1. 学习的起点​
USB 2.0协议支持3种速率:低速(Low Speed,1.5Mbps)、全速(Full Speed, 12Mbps)、高速(High Speed, 480Mbps)。
USB Hub、USB设备,也分为低速、全速、高速三种类型。一个USB设备,可能兼容低速、全速,可能兼容全速、高速,但是不会同时兼容低速、高速。
1.1 USB设备状态切换图​
image-20220810112912052
1.2 硬件线路​
下图是兼容高速模式的USB收发器电路图:
image-20220810113117223
USB连接涉及Hub Port和USB设备,硬件连接如下:
image-20220810114230845
2. 电子信号​
USB连接线有4条:5V、D+、D-、GND。数据线D+、D-,只能表示4种状态。USB协议中,很巧妙地使用这两条线路实现了空闲(Idle)、开始(SOP)、传输数据(Data)、结束(EOP)等功能。
2.1 低速/全速信号电平​
2.2 高速信号电平​
2.3 设备连接与断开​
2.3.1 连接​
Hub端口的D+、D-都有15K的下拉电阻,平时为低电平。全速设备内部的D+有1.5K的上拉电阻,低速设备内部的D-有1.5K的上拉电阻,连接到Hub后会导致Hub的D+或D-电平变化,Hub根据变化的引脚分辨接进来的是全速设备还是低速设备。
高速设备一开始也是作为全速设备被识别的。
全速设备、高速设备连接时,D+引脚的电平由低变高:
image-20220810162143336
低速设备连接时,D-引脚的电平由低变高:
image-20220810162254772
2.3.2 断开​
对于低速、全速设备,接到Hub时导致D-或D+引脚变为高电平,断开设备后,D-或D+引脚变为低电平:
image-20220810162412653
对于高速设备,它先作为全速设备被识别出来,然后再被识别为高速设备。工作于高速模式时,D+的上拉电阻是断开的,所以对于工作于高速模式的USB设备,无法通过D+的引脚电平变化监测到它已经断开。
工作于高速模式的设备,D+、D-两边有45欧姆的下拉电阻,用来消除反射信号:
image-20220810171222018
当断开高速设备后,Hub发出信号,得到的反射信号无法衰减,Hub监测到这些信号后就知道高速设备已经断开,内部电路图如下:
image-20220810171620458
2.4 复位​
从状态切换图上看,一个USB设备连接后,它将会被供电,然后被复位。当软件出错时,我们也可以发出复位信号重新驱动设备。
那么,USB Hub端口或USB控制器端口如何发出复位信号?发出SE0信号,并维持至少10ms。
USB设备看到Reset信号后,需要准备接收"SetAddress()"请求;如果它不能回应这个请求,就是"不能识别的设备"。
2.5 设备速率识别​
2.5.1 低速/全速​
image-20220810121433762
2.5.2 高速​
高速设备必定兼容全速模式,所以高速设备内部D+也有1.5K的上拉电阻,只不过这个电阻是可以断开的:工作于高速模式时要断开它。
高速设备首先作为全速设备被识别出来,然后Hub如何确定它是否支持高速模式?
Hub端口如何监测一个新插入的USB设备能否工作于高速模式?流程如下:
  • 对于低速设备,Hub端口不会监测它能否工作于高速模式。低速设备不能兼容高速模式。
  • Hub端口发出SE0信号,这就是复位信号
  • USB设备监测到SE0信号后,会发出"a high-speed detection handshake"信号表示自己能支持高速模式,这可以细分为一下3种情景
    • 如果USB设备原来处于"suspend"状态,它检测到SE0信号后,就发出"a high-speed detection handshake"信号
    • 如果USB设备原来处于"non-suspend"状态,并且处于全速模式,它检测到SE0信号后,就发出"a high-speed detection handshake"信号。这个情景,就是一个设备刚插到Hub端口时的情况,它一开始工作于全速模式。
    • 如果USB设备原来处于"non-suspend"状态,并且处于高速模式,它会切换回到全速模式(重新连接D+的上拉电阻),然后发出"a high-speed detection handshake"信号
"a high-speed detection handshake"信号,就是"高速设备监测握手信号",既然是握手信号,自然是有来有回:
  • USB设备维持D+的上拉电阻,发出"Chirp K "信号,表示自己能支持高速模式
  • 如果Hub没监测到"Chirp K "信号,它就知道这个设备不支持高速模式
  • 如果Hub监测到"Chirp K "信号后,如果Hub能支持高速模式,就发出一系列的"Chirp K"、"Chirp J"信号,这是用来通知USB设备:Hub也能支持高速模式。发出一系列的"Chirp K"、"Chirp J"信号后,Hub继续维持SE0信号直到10ms。
  • USB设备发出"Chirp K "信号后,就等待Hub回应一系列的"Chirp K"、"Chirp J"信号
    • 收到一系列的"Chirp K"、"Chirp J"信号:USB设备端口D+的上拉电阻,使能高速模式
    • 没有收到一系列的"Chirp K"、"Chirp J"信号:USB设备转入全速模式
2.6 数据信号​
Packet内容
2.6.1 低速/全速的SOP和EOP​
SOP:Start Of Packet,Hub驱动D+、D-这两条线路从Idle状态变为K状态。SOP中的K状态就是SYNC信号的第1位数据,SYNC格式为3对KJ外加2个K。
EOP:End Of Packet,由数据的发送方发出EOP,数据发送方驱动D+、D-这两条线路,先设为SE0状态并维持2位时间,再设置为J状态并维持1位时间,最后D+、D-变为高阻状态,这时由线路的上下拉电阻使得总线进入Idle状态。
image-20220810094240442
2.6.2 高速的SOP​
高速的EOP比较复杂,作为软件开发人员无需掌握。
高速模式中,Ide状态为:D+、D-接地。SOP格式为:从Idle状态切换为K状态。SOP中的K状态就是SYNC信号的第1位数据。
高速模式中的SYNC格式为:KJKJKJKJ KJKJKJKJ KJKJKJKJ KJKJKJKK,即15对KJ,外加2个K。
2.6.3 NRZI与位填充​
参考文章:USB的NRZI信号格式
NRZI:Non Return Zero Inverted Code,反向不归零编码。NRZI的编码方位为:对于数据0,波形翻转;对于数据1,波形不变。
image-20220810100810755
使用NRZI,发送端可以很巧妙地把"时钟频率"告诉接收端:只要传输连续的数据0即可。在下图中,低速/全速协议中"Sync Pattern"的原始数据是"00000001",接收端从前面的7个0波形就可以算出"时钟频率"。
image-20220810101040921
使用NRZI时,如果传输的数据总是"1",会导致波形维持不变。如果电平长时间维持不变,比如传输100位1时,如果接收方稍有偏差,就可能认为接收到了99位1、101位1。而USB中采用了Bit-Stuffing位填充处理,即在连续发送6个1后面会插入1个0,强制翻转发送信号,从而让接收方调整频率,同步接收。而接收方在接收时只要接收到连续的6个1后,直接将后面的0删除即可恢复数据的原貌。
NRZI数据格式如上图所示。
