07_使用libusb读取鼠标数据
1. HID协议​
HID: Human Interface Devices, 人类用来跟计算机交互的设备。就是鼠标、键盘、游戏手柄等设备。 对于USB接口的HID设备,有一套协议。
1.1 描述符​
HID设备有如下描述符:
image-20220922165540810
  • HID设备的"设备描述符"并无实际意义,没有使用"设备描述符"来表示自己是HID设备。
  • HID设备只有一个配置,所以只有一个配置描述符
  • 接口描述符
    • bInterfaceClass为3,表示它是HID设备
    • bInterfaceSubClass是0或1,1表示它支持"Boot Interface"(表示PC的BIOS能识别、使用它),0表示必须等操作系统启动后通过驱动程序来使用它。
    • bInterfaceProtocol:0-None, 1-键盘, 2-鼠标
  • 端点描述符:HID设备有一个控制端点、一个中断端点 image-20220922170320175
对于鼠标,HOST可以通过中断端点读到数据。
1.2 数据格式​
1.2.1 键盘​
通过中断传输可以读到键盘数据,它是8字节的数据,格式如下:
偏移大小描述
01字节"Modifier keys status",就是ctrl、alt、shift等按键的状态
11字节保留
21字节第1个按键的键值
31字节第2个按键的键值
41字节第3个按键的键值
51字节第4个按键的键值
61字节第5个按键的键值
71字节第6个按键的键值
第0个字节中每一位都表示一个按键的状态,某位等于1时,表示对应的按键被按下,格式如下:
位长度描述
01Left Ctrl
11Left Shift
21Left Alt
31Left GUI(Windows/Super key)
41Right Ctrl
51Right Shift
61Right Alt
71Right GUI(Windows/Super key)
读到的键盘数据里有6个按键值,每个按键值都是8位的数据。如果某个按键值不等于0,就表示某个按键被按下了。 按键值跟按键的对应关系,请看后面的《1.2.4 扫描码》。
示例:按键"A"、"B"、"C"、"X"的按键值分别是4、5、6、0x1B。
按下了"A",USB键盘上报的数据为:
00 00 04 00 00 00 00 00
松开"A",USB键盘上报的数据为:
00 00 00 00 00 00 00 00
按下"A"、"B",USB键盘上报的数据为:
00 00 04 05 00 00 00 00
保持"A"、"B"不松开,继续按下"C",USB键盘上报的数据为:
00 00 04 05 06 00 00 00
松开"A",但是保持"B"、"C"不松开,USB键盘上报的数据为:
00 00 05 06 00 00 00 00
USB键盘上报的数据里,哪个按键先被按下,就先记录它的按键值。在上面的例子里,"A"松开后只有"B"、"C"这两个按键,"B"、"C"的按键值挪到了前面。
按下"Left shift"、并且按下"X",USB键盘上报的数据为:
02 00 1B 00 00 00 00 00
USB键盘只能上报6个按键值,如果有超过6个按键被按下,那么它讲上报"phantom condition"(6个按键值都是1),但是"Modifier keys status"还是有效的。比如"Right Shift"被按下,另外超过6个的按键也被按下时,USB键盘上报的数据为:
20 00 01 01 01 01 01 01
1.2.2 LED​
我们还可控制键盘的LED,需要发出一个控制传输请求:SetReport ,使用这个请求发送一个字节的数据。
这个字节的数据格式如下,某位为1时,会点亮相应的LED:
位长度描述
01Num Lock
11Caps Lock
21Scroll Lock
31Compose
41Kana
51保留,写为0
发出的SetReport,是一个控制传输的"setup packet",格式如下:
image-20220923100646140
以libusb的函数描述它的参数,如下:
int LIBUSB_CALL libusb_control_transfer(libusb_device_handle *dev_handle,
uint8_t request_type, uint8_t bRequest, uint16_t wValue, uint16_t wIndex,
unsigned char *data, uint16_t wLength, unsigned int timeout);
/* 示例代码 */
unsigned char data = (1<<1); /* 点亮Caps Lock */
uint16_t wValue = (0x02<<8)|0; // 0x02: 发给设备, 0: report ID
uint16_t wIndex = 0; // 一般是0, the interface number of the USB keyboard
libusb_control_transfer(dev_handle, 0x21, 0x09, wValue, wIndex, &data, 1, timeout);
1.2.3 鼠标​
通过中断传输可以读到鼠标数据,它是8字节的数据,格式如下:
偏移大小描述
01字节
11字节按键状态
22字节X位移
42字节Y位移
61字节或2字节滚轮
按键状态里,每一位对应鼠标的一个按键,等1时表示对应按键被点击了,格式如下:
位长度描述
01鼠标的左键
11鼠标的右键
21鼠标的中间键
35保留,设备自己定义<br />bit3: 鼠标的侧边按键<br />bit4:
X位移、Y位移都是8位的有符号数。对于X位移,负数表示鼠标向左移动,正数表示鼠标向右移动,移动的幅度就使用这个8位数据表示。对于Y位移,负数表示鼠标向上移动,正数表示鼠标向下移动,移动的幅度就使用这个8位数据表示。
1.2.4 扫描码​
USB规范里为每个按键定义了16位的按键值,注意:它是16位的,但是USB键盘只使用8位表示按键值。所以有些按键需要通过"Modifier keys status"来确定。比如"Left Ctrl"的按键值是224,这无法通过8位数据来表示,在USB键盘上报的数据里,使用第0字节的bit4来表示。
image-20220923092757060
2. 使用同步接口读取鼠标数据​
源码在GIT仓库如下位置:
image-20220923143814977
2.1 编写源码​
#include &lt;errno.h&gt;
#include &lt;signal.h&gt;
#include &lt;stdio.h&gt;
#include &lt;stdlib.h&gt;
#include &lt;string.h&gt;
#include &lt;libusb-1.0/libusb.h&gt;
&#123;
int err;
libusb_device *dev, **devs;
int num_devices;
int endpoint;
int interface_num;
int found = 0;
int transferred;
int count = 0;
unsigned char buffer[16];
struct libusb_config_descriptor *config_desc;
struct libusb_device_handle *dev_handle = NULL;
/* libusb_init */
err = libusb_init(NULL);
if (err &lt; 0) &#123;
fprintf(stderr, "failed to initialise libusb %d - %s\n", err, libusb_strerror(err));
exit(1);
&#125;
/* get device list */
if ((num_devices = libusb_get_device_list(NULL, &amp;devs)) &lt; 0) &#123;
fprintf(stderr, "libusb_get_device_list() failed\n");
libusb_exit(NULL);
exit(1);
&#125;
fprintf(stdout, "libusb_get_device_list() ok\n");
/* for each device, get config descriptor */
for (int i = 0; i &lt; num_devices; i++) &#123;
dev = devs[i];
/* parse interface descriptor, find usb mouse */
err = libusb_get_config_descriptor(dev, 0, &amp;config_desc);
if (err) &#123;
fprintf(stderr, "could not get configuration descriptor\n");
continue;
&#125;
fprintf(stdout, "libusb_get_config_descriptor() ok\n");
for (int interface = 0; interface &lt; config_desc-&gt;bNumInterfaces; interface++) &#123;
const struct libusb_interface_descriptor *intf_desc = &amp;config_desc-&gt;interface[interface].altsetting[0];
interface_num = intf_desc-&gt;bInterfaceNumber;
if (intf_desc-&gt;bInterfaceClass != 3 || intf_desc-&gt;bInterfaceProtocol != 2)
continue;
&#123;
/* 找到了USB鼠标 */
fprintf(stdout, "find usb mouse ok\n");
for (int ep = 0; ep &lt; intf_desc-&gt;bNumEndpoints; ep++)
&#123;
if ((intf_desc-&gt;endpoint[ep].bmAttributes &amp; 3) == LIBUSB_TRANSFER_TYPE_INTERRUPT ||
(intf_desc-&gt;endpoint[ep].bEndpointAddress &amp; 0x80) == LIBUSB_ENDPOINT_IN) &#123;
/* 找到了输入的中断端点 */
fprintf(stdout, "find in int endpoint\n");
endpoint = intf_desc-&gt;endpoint[ep].bEndpointAddress;
found = 1;
&#125;
&#125;
&#125;
if (found)
&#125;
libusb_free_config_descriptor(config_desc);
if (found)
&#125;
if (!found)
&#123;
/* free device list */
libusb_free_device_list(devs, 1);
libusb_exit(NULL);
exit(1);
&#125;
if (found)
&#123;
/* libusb_open */
err = libusb_open(dev, &amp;dev_handle);
if (err)
&#123;
fprintf(stderr, "failed to open usb mouse\n");
exit(1);
&#125;
fprintf(stdout, "libusb_open ok\n");
&#125;
/* claim interface */
libusb_set_auto_detach_kernel_driver(dev_handle, 1);
err = libusb_claim_interface(dev_handle, interface_num);
if (err)
&#123;
fprintf(stderr, "failed to libusb_claim_interface\n");
exit(1);
&#125;
fprintf(stdout, "libusb_claim_interface ok\n");
/* libusb_interrupt_transfer */
while (1)
&#123;
err = libusb_interrupt_transfer(dev_handle, endpoint, buffer, 16, &amp;transferred, 5000);
if (!err) &#123;
/* parser data */
printf("%04d datas: ", count++);
for (int i = 0; i &lt; transferred; i++)
&#123;
printf("%02x ", buffer[i]);
&#125;
printf("\n");
&#125; else if (err == LIBUSB_ERROR_TIMEOUT)&#123;
fprintf(stderr, "libusb_interrupt_transfer timout\n");
&#125; else &#123;
fprintf(stderr, "libusb_interrupt_transfer err : %d\n", err);
//exit(1);
&#125;
&#125;
/* libusb_close */
libusb_release_interface(dev_handle, interface_num);
libusb_close(dev_handle);
libusb_exit(NULL);
&#125;
2.2 上机实验​
2.2.1 在Ubuntu上实验​
// 1. 安装开发包
$ sudo apt install libusb-1.0-0-dev
// 2. 修改源码,包含libusb.h 头文件时用如下代码
// 3. 编译程序指定库
gcc -o readmouse readmouse.c -lusb-1.0
2.2.2 在IMX6ULL开发板上实验​
  • 交叉编译libusb
    sudo apt-get install libtool
    unzip libusb-1.0.26.zip
    cd libusb-1.0.26
    ./autogen.sh
    ./configure --host=arm-buildroot-linux-gnueabihf --prefix=$PWD/tmp
    make
    make install
    ls tmp/
    include lib
  • 安装库、头文件到工具链的目录里
    libusb-1.0.26/tmp/lib$ cp * -rfd /home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/arm-buildroot-linux-gnueabihf_sdk-buildroot/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/
    libusb-1.0.26/tmp/include$ cp libusb-1.0 -rf /home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/arm-buildroot-linux-gnueabihf_sdk-buildroot/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/
  • 交叉编译app
    arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -o readmouse.c -lusb-1.0
  • 在开发板上插入USB鼠标,执行命令
    ./readmouse
2.2.3 在STM32MP157开发板上实验​
  • STM32MP157的工具链里已经含有libusb,所以无需交叉编译、安装libusb
  • 交叉编译app
    arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -o readmouse readmouse.c -lusb-1.0
  • 在开发板上插入USB鼠标,执行命令
    ./readmouse
3. 使用异步接口读取鼠标数据​
源码在GIT仓库如下位置:
image-20220929092859668
3.1 编写源码​
struct usb_mouse &#123;
struct libusb_device_handle *handle;
int interface;
int endpoint;
unsigned char buf[16];
int transferred;
struct libusb_transfer *transfer;
struct usb_mouse *next;
&#125;;
static struct usb_mouse *usb_mouse_list;
void free_usb_mouses(struct usb_mouse *usb_mouse_list)
&#123;
struct usb_mouse *pnext;
while (usb_mouse_list)
&#123;
pnext = usb_mouse_list-&gt;next;
free(usb_mouse_list);
usb_mouse_list = pnext;
&#125;
&#125;
int get_usb_mouses(libusb_device **devs, int num_devices, struct usb_mouse **usb_mouse_list)
&#123;
int err;
libusb_device *dev;
int endpoint;
int interface_num;
struct usb_mouse *pmouse;
struct usb_mouse *list = NULL;
int mouse_cnt = 0;
dev = devs[i];
if (err) &#123;
continue;
&#125;
continue;
&#123;
/* 找到了USB鼠标 */
&#123;
/* 找到了输入的中断端点 */
/* libusb_open */
if (err)
&#123;
&#125;
/* 记录下来: 放入链表 */
pmouse = malloc(sizeof(struct usb_mouse));
if (!pmouse)
&#123;
fprintf(stderr, "can not malloc\n");
&#125;
pmouse-&gt;endpoint = endpoint;
pmouse-&gt;interface = interface_num;
pmouse-&gt;handle = dev_handle;
pmouse-&gt;next = NULL;
if (!list)
list = pmouse;
&#123;
pmouse-&gt;next = list;
list = pmouse;
&#125;
mouse_cnt++;
&#125;
&#125;
&#125;
&#125;
&#125;
*usb_mouse_list = list;
return mouse_cnt;
&#125;
static void mouse_irq(struct libusb_transfer *transfer)
&#123;
static int count = 0;
if (transfer-&gt;status == LIBUSB_TRANSFER_COMPLETED)
&#123;
/* parser data */
for (int i = 0; i &lt; transfer-&gt;actual_length; i++)
&#123;
printf("%02x ", transfer-&gt;buffer[i]);
&#125;
printf("\n");
&#125;
if (libusb_submit_transfer(transfer) &lt; 0)
&#123;
fprintf(stderr, "libusb_submit_transfer err\n");
&#125;
&#125;
&#123;
int err;
libusb_device **devs;
int num_devices, num_mouse;
/* libusb_init */
exit(1);
&#125;
libusb_exit(NULL);
exit(1);
&#125;
/* get usb mouse */
num_mouse = get_usb_mouses(devs, num_devices, &amp;usb_mouse_list);
if (num_mouse &lt;= 0)
&#123;
libusb_exit(NULL);
exit(1);
&#125;
fprintf(stdout, "get %d mouses\n", num_mouse);
pmouse = usb_mouse_list;
while (pmouse)
&#123;
libusb_set_auto_detach_kernel_driver(pmouse-&gt;handle, 1);
err = libusb_claim_interface(pmouse-&gt;handle, pmouse-&gt;interface);
if (err)
&#123;
exit(1);
&#125;
pmouse = pmouse-&gt;next;
&#125;
/* for each mouse, alloc transfer, fill transfer, submit transfer */
while (pmouse)
&#123;
/* alloc transfer */
pmouse-&gt;transfer = libusb_alloc_transfer(0);
/* fill transfer */
libusb_fill_interrupt_transfer(pmouse-&gt;transfer, pmouse-&gt;handle, pmouse-&gt;endpoint, pmouse-&gt;buf,
sizeof(pmouse-&gt;buf), mouse_irq, pmouse, 0);
/* submit transfer */
libusb_submit_transfer(pmouse-&gt;transfer);
&#125;
/* handle events */
while (1) &#123;
struct timeval tv = &#123; 5, 0 &#125;;
int r;
r = libusb_handle_events_timeout(NULL, &amp;tv);
if (r &lt; 0) &#123;
fprintf(stderr, "libusb_handle_events_timeout err\n");
&#125;
&#125;
/* libusb_close */
while (pmouse)
&#123;
libusb_release_interface(pmouse-&gt;handle, pmouse-&gt;interface);
libusb_close(pmouse-&gt;handle);
&#125;
free_usb_mouses(usb_mouse_list);
libusb_exit(NULL);
&#125;
3.2 在开发板上实验​
