14_configfs的使用与内部机制
  • 内核文档:
    • Documentation/filesystems/configfs/configfs.txt
    • Documentation/usb/gadget_configfs.txt
1. 体验​
1.1 使用​
所有命令都是在开发板上执行。
  • 挂载configfs文件系统
    # modprobe libcomposite
    # mount -t configfs none /sys/kernel/config
    # ls /sys/kernel/config/
    usb_gadget
    #ls /sys/kernel/config/usb_gadget // 一开始它是空目录
  • 创建目录
    # cd /sys/kernel/config/usb_gadget
    # mkdir test_serial
    # ls test_serial/ -l
    total 0
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 UDC
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 bDeviceClass
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 bDeviceProtocol
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 bDeviceSubClass
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 bMaxPacketSize0
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 bcdDevice
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 bcdUSB
    drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 01:49 configs
    drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 01:49 functions
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 idProduct
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 03:20 idVendor
    drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 01:49 os_desc
    drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 01:49 strings
    创建目录后,里面就自动生成了很多文件、目录,比如:
    • idVendor:表示厂家ID,默认值是0
    • idProduct:表示产品ID,默认值是0
  • 设置设备描述符,比如设置厂家ID、产品ID,这是可选的
    echo "0x1234" > idVendor
    echo "0x5678" > idProduct
  • 创建配置:格式为"configs/<name>.<number>",name可以取任意字符,number是配置编号
    mkdir configs/c.1
  • 创建功能(function、接口):格式为"functions/<name>.<instance name>",name对应function的名字,比如acm对应ACM功能,对应的驱动为usb_f_acm.ko;instance name可以取任意字符
    mkdir functions/acm.test1
  • 把配置和功能联系起来:ln -s functions/<name>.<instance name> configs/<name>.<number>
    ln -s functions/acm.test1 configs/c.1/
  • 使能Gadget(确定使用哪个USB Device Controller):echo <udc name> > UDC 可用的UDC,可以在/sys/class/udc/*目录下查看
    echo ci_hdrc.0 &gt; UDC
1.2 清除​
  • 禁止Gadget
    echo "" &gt; UDC
  • 移除配置里的功能(Remove functions from configurations): 命令:rm configs/<config name>.<number>/<function>
    rm configs/c.1/acm.test1
  • 移除配置:rmdir configs/<config name>.<number>
    rmdir configs/c.1
  • 移除功能:rmdir functions/<name>.<instance name>
    rmdir functions/acm.test1
  • 移除Gadget
    rmdir test_serial
1.3 STM32MP157上的实验​
因为STM32MP157系统里已经使用的adb设备,要想模拟串口设备,需要先清除adb,命令如下:
cd /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
echo "" &gt; UDC
rm configs/b.1/ffs.adb
rmdir configs/b.1/strings/0x409
rmdir configs/b.1
rmdir functions/ffs.adb
rm strings/0x409
cd ..
rmdir g1
清除后,就按照《1.1 使用》来操作,需要注意的是最后一步:
ls /sys/class/udc/
49000000.usb-otg
echo 49000000.usb-otg &gt; UDC
2. 内部机制​
2.1 configfs和sysfs​
configfs和sysfs都是基于内存的虚拟文件系统,但是它们并不相同。
对于sysfs,当内核创建某个对象时,比如注册一个platform_drvier时,它就会被注册进sysfs里。它的属性就会在sysfs中出现:用户程序可以通过readdir、read函数读取这些属性,又是也可以通过write函数修改某些属性。重点在于:sysfs中的内容是在内核里创建、销毁,内核控制着sysfs的生命周期。可以认为sysfs就是这些内核对象的观察窗口。
对于configfs,当然也需要内核驱动程序的支撑。但是操作configfs的启动时用户程序:用户执行mkdir时会在内核里创建一个config_item对象,用户执行rmdir时会销毁这个内核对象。当执行mkdir创建目录时,这个config_item的属性就会出现在这个目录下。用户程序可以执行read、write操作读写这些属性。与sysfs的不同在于:configfs中目录、文件的生命周期由用户程序决定。
2.2 重要结构体​
挂载configfs文件系统后,在里面创建/删除目录、读写文件、建立链接文件,都会导致内核中相关函数被调用。
站在用户的角度来说,一个文件系统里面有目录、文件两种对象。在configfs的内核实现中,对应4个概念。从底往上看:
  • configfs_attribute、configfs_bin_attribute:对应文件
    • configfs_attribute对应的文件里含有的是可视化的字符串信息,它在内核里有一个结构体:
      struct configfs_attribute &#123;
      char *ca_name;
      struct module *ca_owner;
      umode_t ca_mode;
      ssize_t (*show)(struct config_item *, char *);
      ssize_t (*store)(struct config_item *, const char *, size_t);
      &#125;;
    • configfs_bin_attribute对应的文件里含有的是二进制信息,它在内核里有一个结构体:
      struct configfs_bin_attribute &#123;
      struct configfs_attribute cb_attr; /* std. attribute */
      void *cb_private; /* for user */
      size_t cb_max_size; /* max core size */
      ssize_t (*read)(struct config_item *, void *, size_t);
      ssize_t (*write)(struct config_item *, const void *, size_t);
      &#125;;
    • 读写文件时,会导致上述结构体里的show/store或者read/write函数被调用
    • 文件是位于某个目录的: config_item
  • config_item:configfs中的每个对象都是config_item,后面的config_group、subsystem本质上都属于特殊的config_item
    • config_group、subsystem,config_item都对应一个目录
    • 跟config_group、subsystem对比时,config_item这个目录下不再有目录
    • 在config_item目录下有属性文件,还可以创建链接文件
    • 链接文件的操作结构体是:config_item_type里的configs_item_operations
image-20230328101747270
  • config_group:它是特殊的config_item,它有对应一个目录
    • 普通的config_item:下面不再有子目录
    • config_group:下面还可以创建config_item或者config_group,即:下面可以再创建子目录
    • 在当前目录下操作子目录时,对应的操作结构体是:config_item_type里的configs_group_operations image-20230328103059600
  • subsystem:它是configfs文件系中的最顶层
    • 比如:/sys/kernel/config/usb_gadget、/sys/kernel/config/iio
    • 在drivers/usb/gadget/configfs.c中调用configfs_register_subsystem(&amp;gadget_subsys)就会创建subsystem,它对应configfs文件系统中的顶层目录usb_gadget
    • subsystem也属于config_group image-20230328103329215
2.3 configfs使用流程​
跟legacy方法类比,要做的事情是一样的:
  • 创建usb_composite_dev
  • 设置设备描述符
  • 设置配置描述符
  • 添加接口(功能)
在视频里演示。
