BSP 驱动介绍
AvaotaOS主要使用的是BSP独立仓库,可以降低BSP模块驱动代码与内核原生代码之间的耦合度,BSP模块能够更轻松地适配各种内核版本,从而方便产品进行内核升级。该独立仓库将SoC驱动代码、板级驱动代码、defconfig、SoC级dts以及ramfs等文件独立出来,统一放在一个名为bsp的独立仓库中进行管理。
通过这种方式,BSP独立仓库的做法有以下几个优势:
  1. 降低耦合度:将BSP相关的代码独立出来,有助于减少与内核原生代码的耦合度,使得BSP模块可以更灵活地适配不同版本的内核。
  2. 便捷适配:独立管理BSP相关代码可以使得适配工作更加便捷高效,有利于快速响应新内核版本的发布和进行产品内核升级。
  3. 统一管理:将SoC驱动代码、板级驱动代码等放在统一的bsp仓库下管理,有利于整体代码的组织和维护,提高代码的可读性和可维护性。
  4. 规范化管理:通过建立BSP独立仓库,有助于规范化管理BSP相关代码,确保代码的质量和稳定性,同时也方便团队协作和版本控制。
BSP 驱动目录​
BSP 驱动目录结构如下
├── Kconfig # BSP配置文件
├── Makefile # BSP整体Makefile文件
├── configs # 内核配置文件目录
│ ├── linux-5.15 # 内核5.15配置文件目录
│ ├── linux-6.1 # 内核6.1配置文件目录
│ └── linux-6.6 # 内核6.6配置文件目录
├── drivers # 驱动程序目录
│ ├── Kconfig # 驱动程序Kconfig配置
│ ├── Makefile # 驱动程序Makefile
│ ├── aw_trace
│ ├── watchdog
│ └── wiegand
├── include # 头文件目录
│ ├── boot_param.h # 启动参数头文件
│ ├── dt-bindings # 设备树绑定头文件
│ ├── errcode # 错误码头文件
│ ├── linux # Linux内核头文件
│ └── video
├── modules # 模块目录
│ └── gpu
├── platform # 平台相关配置目录
│ ├── Kconfig # 平台Kconfig配置
│ ├── Kconfig.common # 平台通用Kconfig配置
│ ├── Kconfig.debug # 平台调试Kconfig配置
│ └── Kconfig.test # 平台测试Kconfig配置
└── ramfs # RAM 文件系统目录
├── ramfs_arm32 # ARM32架构RAM文件系统
└── ramfs_arm64 # ARM64架构RAM文件系统
目录结构​
drivers​
drivers目录:主要存放模块对应的驱动代码(除nand、gpu外),如usb,dma等。
|---bsp
| |---drivers
| | |---Kconfig
| | |---Makefile
| | |---moduleX
| | | |---Kconfig
| | | |---Makefile
| | | |---sunxi-moduleX.c
| | |---module2
| | | |---Kconfig
| | | |---Makefile
| | | |---sunxi-module2.c
modules​
modules目录:主要存放特定模块的驱动源码,如nand和gpu。
|---bsp
| |---modules
| | |---nand
| | | |---Kconfig
| | | |---Makefile
| | | |---sunxi-moduleX.c
| | |---gpu
| | | |---Kconfig
| | | |---Makefile
| | | |---sunxi-module2.c
include​
include目录:主要存放模块公共的.h文件,或需要暴露给其他模块使用的.h文件,如clk相关头文件。
|---bsp
| |---include
| | |---sunxi-moduleX.h
| | |---sunxi-module2.h
| | |---module3
| | | |---sunxi-module3-xxx.h
configs​
configs目录:主要存放SoC级配置,包含dtsi和最小系统defconfig文件。
|---bsp
| |---configs
| | |---linux-5.10
| | | |---sun50iw10p1.dtsi
| | | |---sun50iw10p1_min_defconfig
ramfs​
ramfs目录:主要存放不同架构内存文件系统相关内容,如rootfs_arm32等。
|---bsp
| |---ramfs
| | |---rootfs_arm32
| | |---rootfs_arm64
| | |---rootfs_riscv
适配新内核​
这里以 Linux 5.10 为例,介绍如何适配到新内核
  • 更改内核linux-5.10目录下Kconfig和Makefile,确保bsp仓库与内核仓库正确关联起来,更改内容如下:
diff --git a/Kconfig b/Kconfig
index 57a142d8d8b4..197dfd3558f3 100644
--- a/Kconfig
+++ b/Kconfig
@@ -7,6 +7,8 @@ mainmenu "Linux/$(ARCH) $(KERNELVERSION) Kernel Configuration"
source "scripts/Kconfig.include"
+source "bsp/Kconfig"
source "init/Kconfig"
source "kernel/Kconfig.freezer"
diff --git a/Makefile b/Makefile
index 82effe3d7164..85a7bd23101b 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -574,6 +574,7 @@ LINUXINCLUDE := \
-I$(objtree)/arch/$(SRCARCH)/include/generated \
$(if $(building_out_of_srctree),-I$(srctree)/include) \
-I$(objtree)/include \
+ -I$(srctree)/bsp/include \
$(USERINCLUDE)
KBUILD_AFLAGS := -D__ASSEMBLY__ -fno-PIE
@@ -763,6 +764,7 @@ ifeq ($(KBUILD_EXTMOD),)
# Objects we will link into vmlinux / subdirs we need to visit
core-y :=
drivers-y :=
+drivers-y += bsp/
libs-y := lib/
endif # KBUILD_EXTMOD
内核版本​
AOSP 与 LTS 内核​
BSP 驱动支持 Kernel.org 提供的 LTS 内核,也支持 AOSP 提供的 AOSP 内核,这两个内核虽然版本相同但是接口有所差别。使用下面的宏来区分两个版本的不同内核
CONFIG_AW_KERNEL_ORIGIN
不同内核版本适配不同驱动文件​
若不同内核之间,驱动改动太大,需要用不同的C文件来区分,可以在Makefile中借助内核版本号来条件编译。
例:Linux-5.10使用sunxi-module-v200.c,其他内核使用sunxi-module-v100.c,则模块对应Makefile可修改为:
$(BSP_TOP)drivers/dma/Makefile
ifeq ($(VERSION).$(PATCHLEVEL),5.10)
obj-$(CONFIG_AW_DMA) += sunxi-dma-v200.o
obj-$(CONFIG_AW_DMA) += sunxi-dma-v100.o
endif
不同内核版本适配不同驱动目录​
若不同内核之间,驱动改动太大,需要用不同的目录来区分,则除了如上所述修改Makefile之外,还需要修改Kconfig。
例:Linux-5.10.43 内核使用 drivers/module1-v200/ ,其他内核使用 drivers/module1-v100/ ,则需同时修改Makefile和Kconfig:
Makefile修改方法与前一章节小节一致,Kconfig里用于判断内核版本号的函数如下,详见 bsp/platform/Kconfig.common :
ker-ver-lt // 判断当前内核版本 < 指定的版本
ker-ver-le // 判断当前内核版本 <= 指定的版本
ker-ver-eq // 判断当前内核版本 == 指定的版本
ker-ver-gt // 判断当前内核版本 > 指定的版本
ker-ver-ge // 判断当前内核版本 >= 指定的版本
