08_SPI_OLED模块操作方法
  • OLEDC芯片手册:SPEC UG-2864TMBEG01 .pdf、SSD1306-Revision 1.1 (Charge Pump).pdf
1. 硬件​
1.1 原理图​
IMX6ULL:
image-20220316120535482
STM32MP157:
image-20220316120427564
原理图:
image-20220314114847437
1.2 连接​
无论是使用IMX6ULL开发板还是STM32MP157开发板,都有类似的扩展板。把OLED模块接到扩展板的SPI_A插座上,如下:
image-20220314115446373
2. OLED操作原理​
原理图简化如下:
image-20220314115726437
要操作OLED,只需使用SPI接口发送数据,并不需要使用SPI接口读取数据。除此之外,还需要控制D/C引脚:
  • 当DC引脚是低电平时,是命令:比如复位、打开显示、设置地址
  • 当DC引脚是高电平时,是数据:写入要显示的数据
2.1 显存和像素​
OLED上有128*64个像素,每个像素只有2种状态:亮、灭。
image-20220314130622659
怎么控制屏幕上每个像素的状态?OLED内部有显存GDDRAM(Graphic Display Data RAM):
image-20220314130704746
显存中,每位对应一个像素,入下图所示:
  • byte0的8位数据对应屏幕上角左侧、竖向排列的8个像素,即COL0的像素,bit0对应第0行,bit1对应第1行,……
  • byte0对应COL1那列第0~第7行的8个像素
  • byte127对应COL127那列第0~第7行的8个像素
  • byte128对应COL0那列第0~第7行的8个像素
image-20220314133340423
2.2 显存寻址模式​
显存被分为8页、127列,要写某个字节时,需要先指定地址,然后写入1字节的数据
  • 哪页(Page)?
  • 哪列(Col)?
  • 写入1字节数据
OLED有三种寻址模式:
  • 页地址模式(Page addressing mode):每写入1个字节,行地址不变,列地址增1,列地址达到127后会从0开始 image-20220314135305565
  • 水平地址模式(Horizontal addressing mode):
    • 每写入1个字节,行地址不变,列地址增1
    • 列地址达到127后从0开始,行地址指向下一页
    • 列地址达到127、行地址达到7时,列地址和行地址都被复位为0,指向左上角
    image-20220314135622413
  • 垂直地址模式(Vertical addressing mode):
    • 每写入1个字节,行地址增1,列地址不变
    • 行地址达到7后从0开始,列地址指向下一列
image-20220314135901062
2.3 具体操作​
2.3.1 初始化​
对于OLED的初始化,在参考手册SPEC UG-2864TMBEG01 .pdf中列出的流程图:
image-20220314123149156
2.3.2 设置地址​
  • 设置地址模式
  • 设置page
  • 设置col
如下图:
  • 设置地址模式,比如设置为页地址模式时,先写命令0x22,再写命令0x02。页地址模式是默认的,可以不设置。 image-20220314152208486
  • 设置页地址:有0~7页,想设置哪一页(n)就发出命令:0xB0 | n image-20220314152336821
  • 设置列地址:列地址范围是0~127,需要使用2个命令来设置列地址 image-20220314152548116
2.3.4 写入数据​
让DC引脚为高,发起SPI写操作即可。
3. 在OLED上显示文字​
