11_编写SPI设备驱动程序
  • 内核头文件:include/linux/spi/spi.h
  • 内核文档:Documentation/spi/spidev
1. SPI驱动程序框架​
image-20220217163316229
2. 怎么编写SPI设备驱动程序​
2.1 编写设备树​
  • 查看原理图,确定这个设备链接在哪个SPI控制器下
  • 在设备树里,找到SPI控制器的节点
  • 在这个节点下,创建子节点,用来表示SPI设备
  • 示例如下:
    &ecspi1 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi1>;
    fsl,spi-num-chipselects = <2>;
    cs-gpios = <&gpio4 26 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio4 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    dac: dac {
    compatible = "100ask,dac";
    reg = <0>;
    spi-max-frequency = <10000000>;
2.2 注册spi_driver​
SPI设备的设备树节点,会被转换为一个spi_device结构体。
我们需要编写一个spi_driver来支持它。
示例如下:
static const struct of_device_id dac_of_match[] = {
{.compatible = "100ask,dac"},
static struct spi_driver dac_driver = {
.driver = {
.name = "dac",
.of_match_table = dac_of_match,
.probe = dac_probe,
.remove = dac_remove,
//.id_table = dac_spi_ids,
2.3 怎么发起SPI传输​
2.3.1 接口函数​
接口函数都在这个内核文件里:include/linux/spi/spi.h
  • 简易函数
    * SPI同步写
    * @spi: 写哪个设备
    * @buf: 数据buffer
    * @len: 长度
    * 这个函数可以休眠
    * 返回值: 0-成功, 负数-失败码
    static inline int
    spi_write(struct spi_device *spi, const void *buf, size_t len);
    * SPI同步读
    * @spi: 读哪个设备
    * @buf: 数据buffer
    * @len: 长度
    * 这个函数可以休眠
    * 返回值: 0-成功, 负数-失败码
    static inline int
    spi_read(struct spi_device *spi, void *buf, size_t len);
    * spi_write_then_read : 先写再读, 这是一个同步函数
    * @spi: 读写哪个设备
    * @txbuf: 发送buffer
    * @n_tx: 发送多少字节
    * @rxbuf: 接收buffer
    * @n_rx: 接收多少字节
    * 这个函数可以休眠
    * 这个函数执行的是半双工的操作: 先发送txbuf中的数据,在读数据,读到的数据存入rxbuf
    * 这个函数用来传输少量数据(建议不要操作32字节), 它的效率不高
    * 如果想进行高效的SPI传输,请使用spi_{async,sync}(这些函数使用DMA buffer)
    * 返回值: 0-成功, 负数-失败码
    extern int spi_write_then_read(struct spi_device *spi,
    const void *txbuf, unsigned n_tx,
    void *rxbuf, unsigned n_rx);
    * spi_w8r8 - 同步函数,先写8位数据,再读8位数据
    * @spi: 读写哪个设备
    * @cmd: 要写的数据
    * 这个函数可以休眠
    * 返回值: 成功的话返回一个8位数据(unsigned), 负数表示失败码
    static inline ssize_t spi_w8r8(struct spi_device *spi, u8 cmd);
    * spi_w8r16 - 同步函数,先写8位数据,再读16位数据
    * @spi: 读写哪个设备
    * @cmd: 要写的数据
    * 这个函数可以休眠
    * 读到的16位数据:
    * 低地址对应读到的第1个字节(MSB),高地址对应读到的第2个字节(LSB)
    * 这是一个big-endian的数据
    * 返回值: 成功的话返回一个16位数据(unsigned), 负数表示失败码
    static inline ssize_t spi_w8r16(struct spi_device *spi, u8 cmd);
    * spi_w8r16be - 同步函数,先写8位数据,再读16位数据,
    * 读到的16位数据被当做big-endian,然后转换为CPU使用的字节序
    * @spi: 读写哪个设备
    * @cmd: 要写的数据
    * 这个函数可以休眠
    * 这个函数跟spi_w8r16类似,差别在于它读到16位数据后,会把它转换为"native endianness"
    * 返回值: 成功的话返回一个16位数据(unsigned, 被转换为本地字节序), 负数表示失败码
    static inline ssize_t spi_w8r16be(struct spi_device *spi, u8 cmd);
  • 复杂的函数
    * spi_async - 异步SPI传输函数,简单地说就是这个函数即刻返回,它返回后SPI传输不一定已经完成
    * @spi: 读写哪个设备
    * @message: 用来描述数据传输,里面含有完成时的回调函数(completion callback)
    * 上下文: 任意上下文都可以使用,中断中也可以使用
    * 这个函数不会休眠,它可以在中断上下文使用(无法休眠的上下文),也可以在任务上下文使用(可以休眠的上下文)
    * 完成SPI传输后,回调函数被调用,它是在"无法休眠的上下文"中被调用的,所以回调函数里不能有休眠操作。
    * 在回调函数被调用前message->statuss是未定义的值,没有意义。
    * 当回调函数被调用时,就可以根据message->status判断结果: 0-成功,负数表示失败码
    * 当回调函数执行完后,驱动程序要认为message等结构体已经被释放,不能再使用它们。
    • 在传输过程中一旦发生错误,整个message传输都会中止,对spi设备的片选被取消。
    • 返回值: 0-成功(只是表示启动的异步传输,并不表示已经传输成功), 负数-失败码 */ extern int spi_async(struct spi_device *spi, struct spi_message *message);
  • spi_sync - 同步的、阻塞的SPI传输函数,简单地说就是这个函数返回时,SPI传输要么成功要么失败
  • @spi: 读写哪个设备
  • @message: 用来描述数据传输,里面含有完成时的回调函数(completion callback)
  • 上下文: 能休眠的上下文才可以使用这个函数
  • 这个函数的message参数中,使用的buffer是DMA buffer
  • 返回值: 0-成功, 负数-失败码 */ extern int spi_sync(struct spi_device *spi, struct spi_message *message);
  • spi_sync_transfer - 同步的SPI传输函数
  • @spi: 读写哪个设备
  • @xfers: spi_transfers数组,用来描述传输
  • @num_xfers: 数组项个数
  • 返回值: 0-成功, 负数-失败码 */ static inline int spi_sync_transfer(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *xfers, unsigned int num_xfers);
#### 2.3.2 函数解析
在SPI子系统中,用spi_transfer结构体描述一个传输,用spi_message管理过个传输。
SPI传输时,发出N个字节,就可以同时得到N个字节。
* 即使只想读N个字节,也必须发出N个字节:可以发出0xff
* 即使只想发出N个字节,也会读到N个字节:可以忽略读到的数据。
spi_transfer结构体如下图所示:
* tx_buf:不是NULL的话,要发送的数据保存在里面
* rx_buf:不是NULL的话,表示读到的数据不要丢弃,保存进rx_buf里
![image-20220330162208146](../images/70_spi_transfer.png)
可以构造多个spi_transfer结构体,把它们放入一个spi_message里面。
spi_message结构体如下图所示:
![image-20220330162650541](../images/71_spi_message.png)
SPI传输示例:
![image-20220330163124260](../images/72_spidev_sync_write.png)
