20_使用老方法编写的SPI_Master驱动程序上机实验
本节源码: image-20220608141607466
  • 内核头文件:include/linux/spi/spi.h
  • 内核文档:Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-bus.txt
    • 内核源码:drivers/spi/spi.c、drivers/spi/spi-sh.c
1. 修改设备树​
1.1 IMX6ULL​
修改arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts中,如下:
virtual_spi_master {
compatible = "100ask,virtual_spi_master";
cs-gpios = <&gpio4 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;
num-chipselects = <1>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
virtual_spi_dev: virtual_spi_dev@0 {
compatible = "spidev";
reg = <0>;
spi-max-frequency = <100000>;
2.2 STM32MP157​
修改arch/arm/boot/dts/stm32mp157c-100ask-512d-lcd-v1.dts中,如下:
cs-gpios = <&gpioh 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
#size-cells = <0>;
reg = <0>;
2. 编译替换设备树​
2.1 IMX6ULL​
2.1.1 设置工具链​
export ARCH=arm
export PATH=$PATH:/home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/arm-buildroot-linux-gnueabihf_sdk-buildroot/bin
2.1.2 编译、替换设备树​
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2.2 STM32MP157​
2.2.1 设置工具链​
export ARCH=arm
2.2.2 编译、替换设备树​
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 确定设备树分区挂载在哪里
    • mmcblk2p2挂载在/mnt目录下(下图右边)
    • mount /dev/mmcblk2p2 /boot
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# cp /mnt/stm32mp157c-100ask-512d-lcd-v1.dtb /boot/
  • 重启开发板
3. 编译驱动和APP​
4. 上机实验​
先执行:
insmod virtual_spi_master.ko
对于IMX6ULL,因为spidev没有被编译进内核,那么再执行(对于STM32MP157,无需执行这个命令):
insmod spidev.ko
确定设备节点:
ls /dev/spidev*
假设设备节点为/dev/spidev32765.0,执行测试程序(它并不会真正地读写数据):
./spi_test /dev/spidev32765.0 500
./spi_test /dev/spidev32765.0 600
./spi_test /dev/spidev32765.0 1000
