23_SPI_Slave_Mode驱动程序框架
  • 参考内核源码: Linux-5.4/drivers/spi/spi-imx.c
  • 注意:Linux 4.9的内核未支持SPI Slave Mode
  • 参考文档:《Linux_as_an_SPI_Slave_Handouts.pdf》
1. Master和Slave模式差别​
以IMX6ULL为例,Master和Slave模式的异同如下图:
  • 初始化
    • SPI寄存器有所不同
    • 引脚有所不同:Master模式下SS、CLK引脚是输出引脚,Slave模式下这些引脚是输入引脚
  • 准备数据:都需要准备好要发送的数据,填充TXFIFO
  • 发起传输:Master模式下要主动发起传输,等待发送完成(等待中断)
  • 使能接收中断:Slave模式下无法主动发起传输,只能被动地等待,使能接收中断即可
  • 中断函数里:读取RXFIFO得到数据
  • 传输完成
image-20220701144641150
2. SPI传输概述​
2.1 数据组织方式​
使用SPI传输时,最小的传输单位是"spi_transfer",
对于一个设备,可以发起多个spi_transfer,
这些spi_transfer,会放入一个spi_message里。
  • spi_transfer:指定tx_buf、rx_buf、len image-20220531155456156
  • 同一个SPI设备的spi_transfer,使用spi_message来管理: image-20220531155559288
  • 同一个SPI Master下的spi_message,放在一个队列里: image-20220531155857825
所以,反过来,SPI传输的流程是这样的:
  • 从spi_master的队列里取出每一个spi_message
    • 从spi_message的队列里取出一个spi_transfer
  • 处理spi_transfer
2.2 SPI控制器数据结构​
参考内核文件:include/linux/spi/spi.h
Linux中使用spi_master结构体描述SPI控制器,有两套传输方法:
image-20220531161952795
3. SPI Slave Mode数据传输过程​
image-20220531162422353
4. 如何编写程序​
4.1 设备树​
  • SPI控制器设备树节点中,需要添加一个空属性:spi-slave
  • 要模拟哪类slave设备?需要添加slave子节点,这是用来指定slave protocol
image-20220701152349072
4.2 内核相关​
  • 新配置项:CONFIG_SPI_SLAVE
  • 设备树的解析:增加对spi-slave、slave子节点的解析
  • sysfs:新增加/sys/devices/.../CTLR/slave,对应SPI Slave handlers
  • 新API
    • spi_alloc_slave( )
    • spi_slave_abort( )
    • spi_controller_is_slave( )
  • 硬件设置不一样
    • master:SS、SCLK引脚是输出引脚
    • slave:SS、SCLK引脚是输入引脚
  • 传输时等待函数不一样
    • master:master主动发起spi传输,它可以指定超时时间,使用函数wait_for_completion_timeout() 进行等待
    • slave:slave只能被动等待传输,它无需指定超时时间,使用函数wait_for_completion_interruptible()进行等待 ,使用.slave_abort() 来取消等待
4.3 简单的示例代码​
4.3.1 master和slave驱动示例​
image-20220701154533282
4.3.2 master和slave使用示例​
对于设置为spi master模式的spi控制器,下面接的是一个一个spi slave设备,我们编写各类spi slave driver,通过spi master的函数读写spi slave 设备。
对于设置为spi slave模式的spi控制器,它是作为一个spi slave设备被其他单板的spi master设备来访问,它如何接收数据、如何提供数据?我们编写对应的spi slave handler。
对于master和slave,有两个重要概念:
  • SPI Slave Driver:通过SPI Master控制器跟SPI Slave设备通信
  • SPI Slave Handler:通过SPI Slave控制器监听远端的SPI Master
image-20220701155549194
