第2章 面向过程与面向对象
本章目标
  • 理解面向过程与面向对象编程方法的特点
  • 锻炼面向对象编程的能力
2.1 特性对比​
2.1.1 概念介绍​
学习单片机开发时,我们写的第 1 个程序通常是点灯,示例代码如下:
// 点灯
void main()
while (1)
led_on();
delay_ms(500);
led_off();
delay_ms(500);
在 main 函数中是一个 while 循环,首先调用 led_on()函数点亮 LED,然后延迟一阵子,接着调用 led_off()熄灭 LED,最后延迟一阵子。
这个程序就是面向过程的,它的编程方法是:先分析出解决问题所需的步骤,然后针对每一步骤编写函数,最后依次调用这些函数。
对于面向对象,最初级的理解就是使用结构体或类来封装硬件的操作(C 语言中没有类,就使用结构体),示例代码如下:
// 点灯
struct led
void (*on)(void);
void (*off)(void);
static ra_led_on(void)
// 点亮 LED
static ra_led_off(void)
// 熄灭 LED
static struct led g_led = {
.on = ra_led_on,
.off = ra_led_off,
void main()
while (1)
g_led.on();
delay_ms(500);
g_led.off();
delay_ms(500);
  • 第 2~5 行:对于 LED,它是一个“对象”,抽象出一个结构体“struct led”,里面有 2 个函数指针。
  • 第 18~19 行,定义了一个结构体变量 g_led,填充了结构体里的 2 个函数指针,让它们指向具体的函数。
  • 第 23 行开始的 main 函数,跟面向过程的 main 函数类似,只不过操作 LED 时是调用结构体 g_led 的函数指针。
上述程序就是面向对象的,它的编程方法是:把问题中的事务分解成各个对象,在对象里描述事务的属性、行为,最后使用对象来解决问题。
上述面向对象的程序过于粗浅,其实对于 main 函数里实现的功能也可以抽象为一个结构体。比如可以抽象出一个结构体“struct business”,表示“业务”。示例代码如下:
struct business{
void (*run)(void);
void led_blink(void)
while (1)
g_led.on();
delay_ms(500);
g_led.off();
delay_ms(500);
struct business g_business = {
.run = led_blink,
void main()
g_business.run();
  • 第 1~3 行,把业务抽象为结构体“struct business”,里面有一个函数指针 run。
  • 第 5~14 行,实现了 LED 的闪烁功能。
  • 第 16~18 行,定义了一个“struct business”结构体 g_business。
  • 第 20~23 行,在 main 函数里调用 g_business 结构的 run 函数指针。
我们把程序分解成了“业务”、“LED”,在实现“业务”时需要操作硬件“LED”。
2.1.2 优缺点对比​
使用面向过程编写程序时,符合人类的认知过程,比较自然。它的效率也比较高,因为省去了结构体的初始化,调用函数时也比较直接,无需通过结构体进行调用。
使用面向过程编写程序时,更容易维护、复用、扩展。
怎么理解面向对象的优点呢?
假设有一个产品更新了 2 代,第 1 代使用 I2C 接口的屏幕,第 2 代使用 SPI 接口的屏幕。怎么使用一套代码支持这两代产品?有三种方法:宏开关、使用条件判断、使用结构体。
我们要实现在屏幕上显示字符串的函数 lcd_print,使用宏开关时示例代码如下:
// LCD
#ifdef LCD_VER1
void i2c_lcd_print(char *str)
// 在 I2C 屏幕上显示字符串
#else
void spi_lcd_print(char *str)
// 在 SPI 屏幕上显示字符串
void lcd_print(char *str)
#ifdef LCD_VER1
i2c_lcd_print(str);
#else
spi_lcd_print(str);
对于第 14 行的 lcd_print 函数,当定义宏 LCD_VER1 时,它调用 i2c_lcd_print 操作第1 代的屏幕;当没有定义宏 LCD_VER1 时,它调用 spi_lcd_print 操作第 2 代的屏幕。这种方法的优点是编译出来的可执行程序比较小,因为它只支持 1 种屏幕,要么支持第 1 代要么支持第 2 代。缺点是:同一个可执行程序,不能既支持第 1 代屏幕也支持第 2 代屏幕。
为了能同时支持两代屏幕,假设可以读到屏幕的型号,那么可以使用条件判断的方法,示例代码如下:
// LCD
// 在 I2C 屏幕上显示字符串
// 在 SPI 屏幕上显示字符串
if (read_lcd_type() == VER1)
i2c_lcd_print(str);
spi_lcd_print(str);
第 14 行的代码里,先读取屏幕的型号,后面根据型号决定调用 i2c_lcd_print 还是spi_lcd_print。
使用条件判断的方法可以同时支持两代屏幕,但是有一个缺点:效率低。如果需要实现多个屏幕的操作函数,比如 lcd_on、lcd_off、lcd_rotate 等等函数,这些函数内部都要进行型号的判断。如果要支持更多种屏幕,那么就需要更多的条件判断,比如:
int type = read_lcd_type();
if (type == VER1)
i2c_lcd_print(str);
else if (type == VER2)
spi_lcd_print(str);
else if (type == VER3)
usb_lcd_print(str);
这样写出来的代码,既低效又丑陋。最好的办法就是使用结构体,初始化时指定具体函数,以后直接调用,示例代码如下:
// 使用结构体操作 LCD
struct lcd{
void (*on)(void);
void (*off)(void);
void (*print)(const char *str);
// 根据 LCD 的型号设置 struct lcd 结构体的函数指针
void lcd_init(struct lcd *plcd)
if (type == VER1)
plcd->on = i2c_lcd_on;
plcd->off = i2c_lcd_off;
plcd->print = i2c_lcd_print;
plcd->on = spi_lcd_on;
plcd->off = spi_lcd_off;
plcd->print = spi_lcd_print;
plcd->on = usb_lcd_on;
plcd->off = usb_lcd_off;
plcd->print = usb_lcd_print;
// 使用
struct lcd g_lcd;
void main(void)
lcd_init(&g_lcd); // 初始化
g_lcd.on(); // 启动 LCD
g_lcd.print("www.100ask.net"); // 显示文字
  • 第 2~6 行,把屏幕抽象为一个结构体“struct lcd”,里面有 on、off、print 等函数指针。
  • 第 9~31 行,根据屏幕的型号设置结构体,让它的函数指针指向具体屏幕的操作函数。
  • 第 35 行的 main 函数,在初始化 g_lcd 后就可以直接使用了,效率更高。
使用面向对象的思想,把硬件的操作封装在一个结构体里,甚至把一个业务的操作封装在一个结构体里。初次接触这种风格的代码时,不容易理解。特别是在比较复杂的系统里,这些封装的层次更多,层层封装和多次跳转之下程序更难理解。但是一旦理解之后,就会发现程序设计的精妙。一旦习惯了面向对象的编程方法,你就不会再使用面向过程的编程方法。
2.2 面向对象的程序设计方法​
在《代码大全》第 5 章中,把程序设计分为这几个层次:
  • 第 1 层:软件系统,就是整个系统、整个程序
  • 第 2 层:分解为子系统,比如可以把整个程序拆分为:输入系统、显示系统、业务系统
  • 第 3 层:分解为类,在 C 语言里没有类,可以分解为结构体
  • 第 4 层:分解为子程序,就是实现那些结构体(实现里面的函数指针)
2.2.1 分解为子系统​
一个系统,必定可以分为这 3 大子系统:输入系统、处理系统、输出系统。
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/chapter-2/image01.jpg" alt="image01" />
这种拆分方法过于粗糙,在复杂场景里需要进一步拆分。比如对于输入子系统,如果产品有用户输入、传感器、远程控制等功能,那么输入子系统可以拆分为:用户输入子系统、传感器子系统、远程控制子系统,如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/chapter-2/image02.jpg" alt="image02" />
比如对于输出子系统,可能会涉及显示、操作各类设备、数据保存,那么就可以细分为:显示子系统、设备操作、数据子系统,如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/chapter-2/image03.jpg" alt="image03" />
对于中间的处理子系统,它根据输入,提供输出。不同的产品有不同的处理逻辑,对于智能家居产品,它根据用户按键、或者根据预设时间、或者根据远程控制命令,去操作各类家居产品;对于工业机器人,它根据各类信号,执行特定的动作。处理子系统是一个集成者:根据业务逻辑,采集左侧各类输入子系统的数据,操作右侧各类输出子系统。以智能家居产品为例,处理子系统又可以细分为:用户关系处理子系统、设备控制子系统、配置子系统等
等,如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/chapter-2/image04.png" alt="image-20230815214356726" />
2.2.2 分解为结构体​
怎么实现某个子系统?关键在于抽象出合适的结构体。比如对于用户输入子系统,可以对外提供两个接口函数:初始化、获得按键数据。关键就在于怎么表示“按键数据”。对于用户输入,来源有多种:按键、鼠标、触摸屏。使用怎样的结构体,能统一地描述这些不同来源的输入事件?可以参考 Linux 中的代码,在 Linux 中有如下结构体:
struct input_event&#123;
struct timeval time;
__u16 type;
__u16 code;
__s32 value;
&#125;;
  • 第 2 行的 time,表示事件发生的时间。
  • 第 3 行 type 表示事件类型,有下面这些取值,EV_KEY 表示按键,EV_REL 表示相对位移比如鼠标,EV_ABS 表示绝对位移比如触摸屏。
#define EV_KEY 0x01
#define EV_REL 0x02
#define EV_ABS 0x03
  • 第 4 行 code 表示编码,比如按键有 A、B、C 等按键的编码值,鼠标有 X、Y 等方向的编码值,触摸屏有 X、Y、Z 等方向的编码值。
  • 第 5 行 value 表示取值,比如对于按键:0 表示松开,1 表示按下;对于鼠标,它就表示偏移值;对于触摸屏,它就表示触点坐标。
举几个例子,比如按下键盘上的 A 键时,怎么使用 input_event 结构体表示它?如下:
&#123;time, EV_KEY, KEY_A, 1&#125;
往右边移动鼠标 100 个单位,往下移动鼠标 200 个单位,怎么使用 input_event 结构体表示它?需要用 2 个 input_event 结构体,如下:
&#123;time, EV_REL, REL_X, 100&#125;
&#123;time, EV_REL, REL_Y, 200&#125;
在触摸屏(100, 200)的位置点击、松开,怎么使用 input_event 结构体表示它?需要用3 个 input_event 结构体,如下:
&#123;time, EV_ABS, ABS_X, 100&#125;
&#123;time, EV_ABS, ABS_Y, 200&#125;
&#123;time, EV_ABS, ABS_Z, 1&#125; // 表示按下
考虑完善的结构体,有助于涉及实现子系统,有了 input_event 结构体后,用户输入子系统对外提供的接口就可以如下定义:
int Init_User_Input_System(void);
int Get_Input_Event(struct input_event *ptEvent);
假设需要同时支持多种用户输入设备,那么还可以继续抽象出其他结构体,比如用来描述输入设备的“struct input_dev”,如下:
struct input_dev &#123;
const char *name;
int (*Init)(void);
&#125;;
对于每一个输入设备,都会为它构建一个“struct input_dev”结构体。
2.2.3 分解为子程序​
还是以用户输入系统为例,假设需要支持按键、鼠标、触摸屏,那么可以构造对应的 3个“struct input_dev”结构体,给里面的 Init 函数指针提供按键、鼠标、触摸屏的初始化函数,最重要的是:分别注册中断处理函数。
  1. 在按键中断处理函数里,消除抖动、构造“struct input_event”结构体,并把它写入一个环形缓冲区。
  2. 在鼠标中断处理函数里,解读鼠标数据、构造“struct input_event”结构体,并把它写入一个环形缓冲区。
  3. 在触摸屏中断处理函数里,通过 I2C 等接口读取触点数据、构造“struct input_event”结构体,并把它写入一个环形缓冲区。
程序框图如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/chapter-2/image05.jpg" alt="image04" />
如果使用多任务系统,那么可以把上图的环形缓冲区替换为消息队列,各类中断程序写消息队列时可以唤醒等待输入事件的任务。
2.2.4 结构体的继承​
在单片机软件开发中,基本使用的是 C 语言,很少使用 C++。C 语言是面向过程的语言,但是我们可以使用结构体实现面向对象的开发。但是结构体跟类,有很大的差别。
在 C++中实现类时,可以有继承关系。在 C 语言中使用结构体时,也可以使用继承(在RT-Thread 中大量使用到结构体的继承)。比如人类、狗都属于生物,生物都有性别、体重等属性,那么可以如下定义生物、人类、狗三个结构体,人类和狗都继承了生物的特性:
struct organism
&#123;
int sex; // 性别
int weight; // 体重
&#125;;
struct person
&#123;
struct organism parent; // 父类
const char *school; // 毕业学校
&#125;;
struct dog
&#123;
const char *species; // 种类
&#125;;
使用结构体的继承时,“父结构体”必须是“子结构体”的第一个成员。这样有一些好处,比如要实现一个打印体重的函数,可以只实现一个版本,示例代码如下:
void PrintWeight(struct organism *p)
&#123;
printf("weight : %d\n", p->weight);
&#125;
void main(void)
&#123;
struct person per = &#123;&#123;1, 100&#125;, "USTC"&#125;;
struct person dog = &#123;&#123;1, 10&#125;, "Husky"&#125;;
PrintWeight(&per);
PrintWeight(&dog);
&#125;
  • 第 1 行实现了一个“打印生物体重”的函数。
  • 第 8、9 行分别定义了一个“人”、“狗”的结构体。
  • 第 11、12 行,可以使用同一个函数“PrintWeight”来打印人的体重、打印狗的体重。如果不使用结构体的继承,那么就需要分别实现人、狗的打印函数,示例代码如下:
struct person&#123;
int sex; // 性别
int weight; // 体重
&#125;;
struct dog&#123;
int sex; // 性别
int weight; // 体重
&#125;;
void PrintPersonWeight(struct person *p)
&#123;
&#125;
void PrintDogWeight(struct person *p)
&#123;
&#125;
void main(void)
&#123;
PrintPersonWeight(&per);
PrintDogWeight(&dog);
&#125;
2.2.5 结构体的函数指针​
结构体的成员里,可以使用变量来描述属性,使用函数指针来描述方法,比如 LED 可以抽象出如下结构体:
struct led &#123;
void (*on)(void);
void (*off)(void);
&#125;;
对于使用芯片引脚控制的 LED,即使引脚不同,操作函数也是类似的。那怎么分辨使用哪个引脚呢?需要在“struct led”里添加属性以描述引脚,如下:
struct led &#123;
int pin; // 引脚
void (*on)(void);
void (*off)(void);
&#125;;
但是,在 on、off 指针对应的函数里,怎么引用到属性 pin?C 语言的结构体里不能想C++的类那样使用 this 指针来引用自己,所以结构体还需要改进,在 on、off 函数指针里增加一个参数:增加结构体本身的指针,如下:
struct led&#123;
int pin; // 引脚
void (*on)(struct led *p);
void (*off)(struct led *p);
&#125;;
使用“struct led”的示例代码如下:
// 点灯
struct led&#123;
int pin; // 引脚
&#125;;
static ra_led_on(struct led *p)
&#123;
// 点亮 LED
// 操作引脚 p->pin
&#125;
static ra_led_off(struct led *p)
&#123;
// 熄灭 LED
// 操作引脚 p->pin
&#125;
static struct led g_led = &#123;
.pin = 100,
.on = ra_led_on,
.off = ra_led_off,
&#125;;
void main()
&#123;
while (1)
&#123;
g_led.on(&g_led);
delay_ms(500);
g_led.off(&g_led);
delay_ms(500);
&#125;
&#125;
  • 第 8、11 行实现的函数,需要从参数“struct led *p”获得要操作哪个引脚:p->pin。
  • 第 21~25 行实现的结构体,需要指定属性 pin:使用哪个引脚。
  • 第 31、33 行,调用 g_led.on、g_led.off 函数指针时,需要传输 g_led 的地址。
2.2.6 程序设计原则​
怎样把整个系统拆分多个子系统?在实现子系统时怎样抽象出各个结构体?原则是:高内聚,低耦合。
  • 高内聚:一个子系统(或者一个结构体),尽可能只完成一个功能,即最大限度地耦合。
  • 低耦合:一个子系统(或者一个结构体)的实现,尽可能少地调用到另一个子系统(或另一个结构体)的功能。
简单地说,就是尽可能让一个子系统(或一个结构体)的功能比较单一,减少对其他子系统(或其他结构体)的依赖。增强内聚度、降低耦合度的方法:
  • 基于接口编程,隐藏内部实现的细节
  • 模块只对外暴露最小限度的接口,形成最低的依赖关系
  • 只要对外接口不变,模块内部的修改不得影响其他模块
  • 删除一个模块,应当只影响有依赖关系的其他模块,而不应该影响其他无关部分
  • 模块的功能尽可能的单一
  • 接口函数在头文件中声明,内部函数不要放在头文件里声明
  • 接口函数在 C 文件中实现,内部函数定义为 static 函数,内部变量定义为 static
  • 尽量少用全局变量,要使用全局变量的话不要直接访问,使用函数来访问
  • 调用者只需要包含头文件
  • 函数代码不要太长,功能太复杂的话拆分为多个子函数
