第24章 内部温度传感器-TSN
本章目标
  • 了解RA6M5处理器的内部温度及其换算公式;
  • 学会使用RASC配置内部温度传感器并获取CPU实时温度值;
24.1 TSN模块的使用​
TSN本身集成在瑞萨RA6M5的ADC模块之中,使用TSN其实就是使用ADC0或ADC1里面的TSN通道而已。
不需要在FSP的Pins中添加TSN引脚,只需要在ADC的Stack模块中,依次进入如下配置界面:Module->Input->Channel Scan Mask,勾选“Temperature Sensor”,其它的配置和《第23章ADC与DSP》里对于ADC的配置一样。
用户需要重点关心的是,怎样把采样值换算为处理器的温度。这在RA6M5处理器的用户手册中有说明(用户手册第45章),换算公式:
典型值是4.0mV每℃,在程序中就取这个值。实际的使用中,V1是MCU的校准电压值,对于T1,厂商给的是127℃。
24.2 获取处理器内部温度实验​
24.2.1 设计目的​
让用户学会使用处理器的ADC采样MCU的内部温度,并了解换算公式。
24.2.2 驱动程序​
本节实验使用的是《第23章ADC与DSP》中《23.4 直流电压采样实验》的驱动程序,只是在构造ADCDev时,里面的通道值随意指定为0xFF(无需特定的通道)了,代码如下:
static struct ADCDev gAdcDev = {
.name = "Temperature",
.channel = 0xFF,
.Init = ADCDrvInit,
.Read = ADCDrvRead
上述代码的channel值没有被使用,在ADCDrvRead函数中使用如下代码读取TSN的ADC值:
g_adc0.p_api->scanStart(g_adc0.p_ctrl);
ADCWaitConvCplt();
fsp_err_t err = g_adc0.p_api->read(g_adc0.p_ctrl, ADC_CHANNEL_TEMPERATURE, &value[i]);
在第03行代码中,使用第2个参数ADC_CHANNEL_TEMPERATURE表示要读取的是TSN的采样值。
24.2.3 测试程序​
本次实验在获取到内部温度的采样值之后通过公式计算温度值:
void ADCAppTest(void)
SystickInit();
UARTDrvInit();
ADCDevTypeDef *ptAdcDev = ADCGetDevice();
if(NULL == ptAdcDev)
printf("Error. Not found ADC device!\r\n");
return;
ptAdcDev->Init(ptAdcDev);
while(1)
uint16_t buf[4] = {0};
ptAdcDev->Read(ptAdcDev, buf, 4);
uint16_t value = 0;
for(uint16_t i=0; i<4; i++)
&#123;
value += buf[i];
&#125;
value = value/4;
int32_t cal127;
adc_info_t adc_info;
(void) R_ADC_InfoGet(&g_adc0_ctrl, &adc_info);
cal127 = (int32_t) adc_info.calibration_data;
float slope = 4.0/1000;
float v1= 3.3 * cal127 / 4096;
float vs = 3.3 * value /4096;
float temperature = (vs - v1) / slope + 127;
printf("CPU Temperature: %f℃\r\n", temperature);
HAL_Delay(1000);
&#125;
&#125;
  • 第14~21行:连续采样4次算出内部温度采样值的平均值;
  • 第23~25行:获取厂方校验值;
  • 第26~29行:计算公式中各项的数值,并且按照公式计算出温度值;
24.2.4 测试结果​
在hal_entry()中调用测试函数,将编译出来的二进制可执行文件烧录到板子上并运行,会得到例如下图这样的打印信息:
